Terminais |
Quando um objeto é criado, são criados automaticamente os seus Terminais, cuja quantidade varia de um a três conforme o tipo de objeto. Dentro de cada Terminal é criada uma Medida Discreta do tipo *TerminalState, que indica o estado daquele Terminal.
Objeto Terminal
Não é permitido remover os Terminais de um objeto nativo e nem inserir novos Terminais. É permitido apenas inserir novas Medidas e alarmes dentro dos Terminais existentes, através do menu Inserir.
Opção de inserir uma Medida Analógica ou Discreta
As propriedades do objeto Terminal podem ser consultadas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
