Causas de Eventos |
A tabela a seguir contém descrições detalhadas sobre as mensagens de eventos que contêm a macro %CAUSE%.
Mensagens de eventos com a macro %CAUSE%
Evento |
Mensagem Padrão |
Exemplo de %CAUSE% |
O login do usuário '%USER%' no %SESSION% na máquina '%MACHINE%' falhou: %CAUSE% |
•Login ou senha incorretos •Conta desabilitada •Conta bloqueada •Senha expirada •Código de erro no formato hexadecimal, como por exemplo 'erro 0x1234abcd' |
Domínio modificado pelo usuário '%USER%' no %SESSION% na máquina '%MACHINE%': %CAUSE% |
•Adicionado projeto 'nomeprojeto' (habilitado) •Adicionado projeto 'nomeprojeto' (desabilitado) •Removido projeto 'nomeprojeto' •Projeto/biblioteca 'nomeprojeto' renomeado para 'novonome' •Movido projeto 'nomeprojeto' •Habilitado projeto 'nomeprojeto' •Desabilitado projeto 'nomeprojeto' •Aplicadas alterações na janela de edição do Domínio |
O usuário '%NAME%' foi modificado por '%USER%' na máquina '%MACHINE%'. '%CAUSE%' |
'opcao' modificado de 'valorantigo' para 'valornovo'. Consulte a tabela Opções da janela Editar Usuário para exemplos de mensagens |
O grupo '%NAME%' foi modificado por '%USER%' na máquina '%MACHINE%'. '%CAUSE%' |
'opcao' modificado de 'valorantigo' para 'valornovo'. Consulte a tabela Opções da janela Editar Grupo para exemplos de mensagens |
Registro de Eventos do Domínio modificado pelo usuário '%USER%' no %SESSION% na máquina '%MACHINE%': %CAUSE% |
'opcao' modificado de 'valorantigo' para 'valornovo'. Consulte a tabela Opções da aba Registro de Eventos para exemplos de mensagens |
Segurança do Domínio modificada pelo usuário '%USER%' no %SESSION% na máquina '%MACHINE%': %CAUSE% |
'opcao' modificado de 'valorantigo' para 'valornovo'. Consulte a tabela Opções do grupo Segurança na aba Propriedades para exemplos de mensagens |
Opção |
Tipo de Dados |
Exemplo de Mensagem |
Este usuário é um administrador |
Booleano |
'Usuário é Administrador' modificado de 'Habilitado' para 'Desabilitado' |
Não permitir mudança de senha |
Booleano |
'O usuário não pode alterar a sua senha' modificado de 'Habilitado' para 'Desabilitado' |
Expiração de senha |
Booleano e Inteiro |
'Tempo (em dias) até que a senha expire' modificado de 'Padrão' para '2' |
Duração mínima de senha |
'Duração mínima (em dias) para que uma senha possa ser trocada por outra nova' modificado de 'Padrão' para '1' |
Tamanho mínimo da senha |
'Quantidade mínima de caracteres que a senha deve conter' modificado de 'Padrão' para '1' |
Senha alfanumérica |
Booleano |
'A senha deve conter letras e números' modificado de 'Padrão' para 'Habilitado' |
Mínimo de caracteres numéricos na senha |
'Quantidade mínima de números que a senha deve conter' modificado de 'Padrão' para '1' |
Mínimo de letras na senha |
'Quantidade mínima de letras que a senha deve conter' modificado de 'Padrão' para '1' |
Mínimo de caracteres especiais na senha |
'Quantidade mínima de caracteres especiais que a senha deve conter' modificado de 'Padrão' para '1' |
Caracteres maiúsculos e minúsculos |
Booleano |
'A senha deve conter letras maiúsculas e minúsculas' modificado de 'Padrão' para 'Habilitado' |
Conta desabilitada |
Booleano |
'Esta conta está desabilitada' modificado de 'Desabilitado' para 'Habilitado' |
Conta bloqueada |
Booleano |
'Esta conta está bloqueada' modificado de 'Desabilitado' para 'Habilitado' |
Forçar troca de senha |
Booleano |
'O usuário deve trocar a senha no próximo login' modificado de 'Desabilitado' para 'Habilitado' |
Não diferenciar maiúsculas de minúsculas |
Booleano |
'Validar senhas sem validar maiúsculas e minúsculas (não recomendado)' modificado de 'Padrão' para 'Habilitado' |
Histórico de senhas |
'Número de senhas usadas mais recentemente por um usuário e que não podem ser reutilizadas' modificado de '1' para '5' |
NOTA |
Ao alterar a senha de um usuário no Elipse Power Studio, usando o item Usuários da janela Usuários e Grupos do menu Arquivo - Usuários ou utilizando o método UserAdministration do Viewer, a mensagem de evento é "O usuário 'nomeusuario' foi modificado por 'outrousuario' na máquina 'nomemaquina'. 'A senha do usuário foi alterada'". |
Opção |
Tipo de Dados |
Booleano |
'O usuário não pode alterar a sua senha' modificado de 'Padrão' para 'Habilitado' |
'Tempo (em dias) até que a senha expire' modificado de 'Padrão' para '1' |
Booleano |
Booleano |
Booleano |
'Número de senhas usadas mais recentemente por um usuário e que não podem ser reutilizadas' modificado de 'Padrão' para '1' |
NOTAS |
•Para mais informações sobre a janela Editar Usuário, consulte o tópico Usuários no capítulo Segurança. •Para mais informações sobre a janela Editar Grupo, consulte o tópico Grupos no capítulo Segurança. •Opções com o valor Padrão em uma mensagem indicam que o valor daquela opção é herdado das opções gerais do Domínio. |
Opção |
Tipo de Dados |
Registrar os eventos do sistema em uma tabela no Banco de Dados do aplicativo |
Booleano |
'Registrar os eventos do sistema em uma tabela no Banco de Dados do aplicativo' modificado de 'Habilitado' para 'Desabilitado' |
Nome da tabela |
String |
'Nome da tabela' modificado de 'Tabela1' para 'Tabela2' |
Selecionar automaticamente um Banco de Dados no aplicativo |
Booleano |
'Usar este Banco de Dados' modificado de 'DB1' para '(selecionar automaticamente)' |
Usar este Banco de Dados |
Booleano e String |
'Usar este Banco de Dados' modificado de 'DB1' para 'DB2' |
Evento |
Booleano |
'nomeevento' modificado de 'Habilitado' para 'Desabilitado' |
Opção |
Tipo de Dados |
Booleano |
'O usuário não pode alterar a sua senha' modificado de 'Desabilitado' para 'Habilitado' |
Booleano |
'A senha deve conter letras e números' modificado de 'Desabilitado' para 'Habilitado' |
Booleano |
'A senha deve conter letras maiúsculas e minúsculas' modificado de 'Desabilitado' para 'Habilitado' |
Booleano |
'Validar senhas sem validar maiúsculas e minúsculas (não recomendado)' modificado de 'Desabilitado' para 'Habilitado' |
Usuário diferente de senha |
Booleano |
'Nome de usuário e senha não podem ser iguais' modificado de 'Desabilitado' para 'Habilitado' |
'Quantidade mínima de caracteres que a senha deve conter' modificado de 'Desabilitado' para '1' |
'Tempo (em dias) até que a senha expire' modificado de 'Desabilitado' para '1' |
'Duração mínima (em dias) para que uma senha possa ser trocada por outra nova' modificado de 'Desabilitado' para '1' |
'Quantidade mínima de números que a senha deve conter' modificado de 'Desabilitado' para '1' |
'Quantidade mínima de letras que a senha deve conter' modificado de 'Desabilitado' para '1' |
'Quantidade mínima de caracteres especiais que a senha deve conter' modificado de 'Desabilitado' para '1' |
'Número de senhas usadas mais recentemente por um usuário e que não podem ser reutilizadas' modificado de 'Desabilitado' para '1' |
Bloqueio automático do usuário |
'Quantidade de falhas de login para bloquear a conta do usuário' modificado de 'Desabilitado' para '1' |
Desbloqueio automático do usuário |
'Tempo (em minutos) para desbloquear o usuário automaticamente' modificado de 'Desabilitado' para '1' |
Aviso de expiração de senha |
'Tempo (em dias) para avisar o usuário antes que a senha expire' modificado de 'Desabilitado' para '1' |
