Opções de Linha de Comando
O Elipse Event Log Collector pode ser utilizado a partir da Linha de Comando. O formato de utilização está descrito a seguir.
eelogcollector [- | /][comando | função] <argumentos>
As opções disponíveis para o parâmetro comando estão descritas na tabela a seguir.
NOTA
Alguns dos comandos a seguir devem ser executados com privilégios elevados, utilizando a opção Executar como Administrador (Run as Administrator) do menu contextual do Elipse Event Log Collector.
Opções disponíveis para o parâmetro comando
? ou help
Mostra uma caixa de diálogo com um texto de ajuda sobre as opções de Linha de Comando
show
Abre a janela do Elipse Event Log Collector normalmente
install
Associa arquivos com a extensão .etl ao Elipse Event Log Collector, de forma que estes arquivos possam ser abertos no Windows Explorer com um duplo clique do mouse. NOTA: Este comando deve ser executado como Administrador
uninstall
Remove a associação dos arquivos com a extensão .etl com o Elipse Event Log Collector. NOTA: Este comando deve ser executado como Administrador
q
Dispara a coleta dos logs mostrando a interface gráfica, mas sem mostrar mensagens de erro ao final
qn
Dispara a coleta de logs sem mostrar a interface gráfica e sem mostrar mensagens de erro ao final
singleton
Evita que várias instâncias do mesmo processo em que o Elipse Event Log Collector está executando sejam abertas
sfi
Abre o Windows Explorer na pasta onde os arquivos gerados foram salvos
Ao utilizar o comando ? ou help na Linha de Comando do Elipse Event Log Collector, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela de ajuda da Linha de Comando do Elipse Event Log Collector
As opções disponíveis para o parâmetro função estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para o parâmetro função
sessions
Coleta todas as sessões de log abertas, se houver. NOTA: Esta função não pode ser usada com a função logs
logs <argumentos>
Coleta todos os arquivos de log no diretório especificado. Se este diretório é omitido, são coletados os arquivos do diretório especificado na opção Storage Settings. Consulte a tabela Opções disponíveis para os argumentos da função logs para mais informações sobre os argumentos desta função. NOTA: Esta função não pode ser usada com a função sessions
mailto <argumentos>
Envia um e-mail com o arquivo de coleta usando o cliente de e-mail padrão, se disponível e configurado para o usuário conectado. Consulte a tabela Opções disponíveis para os argumentos da função mailto para mais informações sobre os argumentos desta função
NOTA
Utilizar a Linha de Comando apenas com o parâmetro sessions ou com o parâmetro logs, sem argumentos, implica no seguinte comportamento:
•A pasta de destino do arquivo de coleta é a de downloads do usuário atual
•Dispara a coleta sem mostrar mensagens de erro ao final, que equivale à opção -q
•Abre a pasta de destino após a coleta, que equivale à opção -sif
As opções disponíveis para os argumentos da função logs estão descritas na tabela a seguir.
r
Inclui arquivos de log de forma recursiva
c <dd/MM/yyyy>
Inclui somente arquivos de log cuja data de criação seja maior do que a data especificada
e <extensão>
Inclui somente arquivos de log que tenham a extensão especificada
d <diretório>
Especifica um diretório de saída para o arquivo de coleta. Este diretório é criado se não existir
As opções disponíveis para os argumentos da função mailto estão descritas na tabela a seguir.
address
Endereço de e-mail para envio do arquivo de coleta
subject
Assunto da mensagem
msg
Texto da mensagem
zipfullpath
Caminho completo do arquivo de coleta
