Configurando o Armazenamento de Arquivos |
Através da opção Storage Settings, é possível configurar o gerenciamento automático dos arquivos .etl ou .log gravados pelos sistemas da Elipse Software. Com esta opção, é possível gerenciar onde os arquivos de log são armazenados, o tamanho máximo do repositório e o tempo que cada arquivo permanece no repositório, com base na data de criação do arquivo. Para acessar esta opção, selecione o menu View - Storage Settings
ou clique em Storage Settings
na barra de ferramentas para abrir a janela da figura a seguir.
Janela Storage Settings
NOTA |
Cuidado ao desabilitar o repositório com o valor 0 (zero) na opção Limit the disk space used for storing log files to, pois ao habilitar a opção Enable storage management, o gerenciamento deixa o repositório com um mínimo de arquivos, por padrão de nome e pré-definido com o valor 2 (dois), assim que a opção é confirmada clicando em OK ou Apply. |
Opções disponíveis na janela Storage Settings
Opção |
Descrição |
Mostra onde são armazenados os logs |
Browse (ALT + B) |
Permite selecionar a pasta onde os logs são armazenados |
Enable storage management (ALT + E) |
Habilita o gerenciamento do repositório. Quando esta opção é selecionada, as rotinas de gerenciamento do repositório são ativadas |
Automatically manage the maximum size (ALT + U) |
O sistema de logs calcula o limite disponível baseado no espaço livre da partição para o gerenciamento dos logs. A regra para alocação de espaço no modo automático é usar 25% (vinte e cinco por cento) do espaço livre da partição |
Limit the disk space used for storing log files to (ALT + L) |
Especifica o tamanho máximo disponível para o arquivamento de logs em disco. Ao especificar o valor 0 (zero), os arquivos de log são apagados assim que liberados pela sessão |
Minimum disk space to keep storage (MB) (ALT + S) |
Determina o mínimo de espaço em disco reservado em uma partição para manter arquivos de histórico. Este é o limite inferior de banda a ser monitorado. O valor padrão desta opção é 200 |
Delete log files older than (days) (ALT + D) |
Especifica o número de dias durante os quais os arquivos são armazenados. Se este valor é igual a 0 (zero), o gerenciamento é realizado por tamanho ou pelo número mínimo de arquivos. O valor padrão desta opção é 180 |
Minimum number of files (grouped by name) to be kept after deletion (ALT + M) |
Especifica o número mínimo de arquivos que deve ser deixado no repositório ao excluir arquivos que derivem do mesmo nome. Se este valor é igual a 0 (zero), o gerenciamento é realizado por tamanho ou pelo número mínimo de arquivos. Um valor maior que 0 (zero) deixa no mínimo esta quantidade de arquivos para cada grupo de nomes, como por exemplo "E3*.*" ou "E3Server*.*". O valor padrão desta opção é 2 (dois) |
Reset to default (ALT + R) |
Restaura os valores padrão para as opções, ou seja, 25% do espaço livre da partição, gerenciamento automático de espaço, 180 dias e 2 (dois) arquivos |
NOTA |
As rotinas citadas a seguir e o gerenciamento só ocorrem quando há necessidade de liberar arquivos, em função de o tamanho estar próximo do limite de configuração da opção Limit the disk space used for storing log files to. |
A ordem de execução dos filtros de exclusão de arquivos do repositório está descrita a seguir.
1.Data de criação: Com a execução do gerenciamento, todos os arquivos com data de criação anterior ao máximo permitido na opção Delete log files older than (days) são apagados, começando do mais antigo para o mais recente, desde que o tamanho dos arquivos ultrapasse a cota máxima do repositório.
2.Padrão de nome: Se mesmo após ter apagado os arquivos mais antigos do repositório, na opção Delete log files older than (days), ainda assim o tamanho remanescente for maior do que o limite, os arquivos são processados pelo filtro de nomes, na opção Minimum number of files. Neste filtro, os arquivos são apagados até que o limite de controle seja atingido, mas preservando no mínimo a quantidade de arquivos configurada. Isto é muito útil para estabelecer uma sequência na análise regressiva de eventos.
3.Tamanho total do repositório: O último filtro executado é por tamanho total do repositório. Neste caso, se ainda depois dos filtros anteriores o repositório está acima do limite, os arquivos são apagados usando a ordenação do mais antigo para o mais recente, até que se atinja o limite de segurança.
