Esta propriedade é atualizada quando é executada uma nova leitura válida de um valor do equipamento ou do dispositivo utilizando sua configuração, porém o tipo de dados desta variável, tais como número inteiro, ponto flutuante ou texto, depende do Driver de Comunicação OPC UA ao qual está associado e da configuração. Esta propriedade somente é atualizada desta forma se a propriedade AllowRead está configurada para Verdadeiro e quando não houver erros de comunicação, neste caso somente as propriedades Quality e TimeStamp são atualizadas, mas de acordo com o tempo de varredura definido na Assinatura OPC UA ao qual o Tag de Comunicação OPC UA pertence. Outra forma de utilizar esta propriedade é escrever valores no equipamento ou dispositivo. Basta que se atribua um novo valor para a propriedade Value ou algum dos bits Bit00 até Bit31, desde que a propriedade AllowWrite esteja configurada para Verdadeiro. Esta propriedade também é a propriedade padrão do objeto Tag de Comunicação OPC UA. Sendo assim, uma referência por valor a um objeto Tag de Comunicação OPC UA não necessita obrigatoriamente explicitar a propriedade Value para acessar o valor. O valor padrão desta propriedade é vazio.
