Bit00 até Bit31 |
Estas propriedades representam juntas os 32 bits do valor presente na propriedade Value do objeto Tag de Comunicação OPC UA, em que Bit00 representa o bit menos significativo e Bit31 representa o bit mais significativo. Modificar cada um destes bits implica em modificar também a propriedade Value do Tag e vice-versa, mas isto somente ocorre quando a propriedade UseBitFields está configurada para Verdadeiro. O valor padrão destas propriedades é Falso.
NOTA |
Os valores dos bits, ou seja, as propriedades Bit00 até Bit31, não são afetados pelo ajuste de escala, isto é, representam os bits do valor lido do equipamento antes da conversão. |
