AllowRead |
Define se este Tag de Comunicação OPC UA deve ou não ser lido pela Assinatura OPC UA. Caso a propriedade esteja configurada para Verdadeiro, a Assinatura OPC UA automaticamente atualiza as propriedades Value, Bits, de Bit00 até Bit31, e RawValue deste objeto em intervalos de tempo. Caso contrário, este Tag de Comunicação OPC UA não é lido. Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
