EULow |
Define qual o valor mínimo que deve ser atribuído à propriedade Value, ajustando a escala ao valor do equipamento ou do dispositivo antes desta atribuição. Da mesma forma, no momento da escrita, é executada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero).
NOTA |
Os valores dos bits, ou seja, as propriedades Bit00 até Bit31, não são afetados pelo ajuste de escala, isto é, representam os bits do valor lido do equipamento antes da conversão. |
