Atualizada sempre que uma nova leitura válida de um valor do equipamento é executada, utilizando-se a configuração dos parâmetros de N1 até N4. O tipo de dados desta variável, um número inteiro, ponto flutuante ou texto, depende do Driver de Comunicação ao qual o Tag de Comunicação está associado e da configuração.
Esta propriedade somente é atualizada desta forma se a propriedade AllowRead está configurada para Verdadeiro, e quando não houver erros de comunicação. Neste caso, somente as propriedades Quality e TimeStamp são atualizadas, de acordo com o tempo de varredura definido em Scan. Outra forma de utilizar esta propriedade é para escrever valores no equipamento. Para isto, atribua um novo valor à propriedade Value ou a algum dos bits Bit00 até Bit31. Neste caso, a propriedade AllowWrite deve estar configurada para Verdadeiro.
Esta também é a propriedade padrão do objeto Tag de Comunicação. Sendo assim, uma referência por valor a um Tag de Comunicação não necessita obrigatoriamente explicitar a propriedade Value para acessar o valor. O valor padrão desta propriedade é vazio. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
' Acessa um tag e mostra o valor atual
' tag1 é um objeto tipo Tag de Comunicação
Set obj = Application.GetObject("Driver de Comunicação1._
tag1")
MsgBox "Valor atual de tag1: " & obj.Value
' Isto também pode ser feito de outra forma,
' sem mostrar a propriedade Value, que é o padrão
NOTA |
Os valores dos bits, as propriedades de Bit00 até Bit31, não são afetados pelo ajuste de escala, isto é, representam os bits do valor lido do equipamento antes da conversão. |
