Scan |
Utilize a propriedade Scan para especificar o tempo de varredura que é utilizado pelo servidor para atualizar a propriedade Value. Esta propriedade é representada em milissegundos, pode ser modificada após iniciada a comunicação e é utilizada apenas quando a propriedade AllowRead está configurada para Verdadeiro. Ao configurar esta propriedade nos diversos Tags de Comunicação presentes em uma aplicação, recomenda-se aumentar o valor da propriedade Scan para aqueles Tags de Comunicação que não variam muito no equipamento, possibilitando assim que outros Tags de Comunicação de maior prioridade sejam lidos com maior frequência, aumentando assim a performance geral do sistema. O valor padrão desta propriedade é 1000, ou um segundo. O valor do scan deve ser maior que 0 (zero). Exemplo:
Sub Tag_OnStartRunning()
Scan = 1500
