PercentDeadBand
PercentDeadBand
Número A propriedade PercentDeadBand determina a variação mínima do valor (banda morta) de um Elemento de Bloco, para que seu valor no E3 seja atualizado. Este valor é especificado como um percentual da diferença entre as propriedades DeviceHigh e DeviceLow. Esta propriedade só é utilizada caso a propriedade EnableDeadBand do Bloco esteja configurada para Verdadeiro. Se a propriedade PercentDeadBand for igual a 0 (zero), o Elemento de Bloco não tem banda morta, e qualquer variação no seu valor é repassada para o E3. Caso contrário, só é enviado para o E3 um novo valor cuja diferença, em relação ao valor atual no E3, seja maior que a banda morta. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero).
