EnableDeadBand
EnableDeadBand
Booleano A propriedade EnableDeadBand habilita ou desabilita a propriedade PercentDeadBand dos Elementos do Bloco. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, o valor do Bloco é atualizado somente se este mudar e o novo valor exceder o limite definido pela propriedade PercentDeadBand de qualquer um dos Elementos do Bloco. Caso contrário, o Bloco é sempre atualizado e o limite de banda morta não é verificado. Sempre que possível, é recomendado manter a banda morta habilitada, pois ela melhora a performance da aquisição e do processamento de dados. Normalmente, a banda morta é desabilitada apenas para os Tags que retornem valores representando eventos que precisam ser tratados no evento OnRead do Tag. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
NOTAS
Caso haja mais de um Elemento de Bloco mapeado para o mesmo índice, a configuração de banda morta utilizada é aquela que resulte no menor valor absoluto de banda morta
Se algum índice do Bloco possuir um Elemento não mapeado, a banda morta neste índice é igual a 0 (zero), ou seja, qualquer variação no valor do Elemento viola a banda morta
Se a propriedade EnableDeadBand estiver habilitada, o último valor enviado ao Bloco é comparado com o valor lido no momento, Elemento por Elemento. Se qualquer um dos Elementos do Bloco violar sua banda morta, o Bloco inteiro é atualizado
