OnRead
OnRead
OnRead()
Ocorre quando uma leitura do Bloco de Comunicação é efetuada pelo driver. Utilize o evento OnRead quando é necessário efetuar alguma operação logo após algum dado ter sido modificado no objeto Bloco de Comunicação, como por exemplo as propriedades Quality, TimeStamp ou ainda a propriedade Value de algum Elemento do Bloco. Exemplo:
Sub IOBloco1_OnRead()
  ' Ao ler o bloco, atribui ao tag InternalTag1
  ' o valor do elemento de bloco elm1
  Set obj = Application.GetObject("DataServer1.InternalTag1")
  Set elm = Application.GetObject("Driver1.IOBloco1.elm1")
  obj.Value = elm.Value
