DeviceHigh |
A propriedade DeviceHigh define o valor máximo atingido pelo Elemento de Bloco no equipamento ou no dispositivo. Esta propriedade é utilizada no cálculo do valor da propriedade PercentDeadBand, e também para executar o ajuste de escala do valor proveniente do equipamento ou do dispositivo antes de ser atribuído à propriedade Value. Da mesma forma, no momento da escrita é realizada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro. O valor padrão desta propriedade é 1000.
NOTA |
Os valores dos bits (as propriedades Bit00 até Bit31) não são afetados pelo ajuste na escala, ou seja, representam os bits dos valores lidos pelo equipamento antes da conversão. |
