EnableScaling |
A propriedade EnableScaling habilita ou desabilita a escala de valor para o valor enviado e recebido do equipamento ou do dispositivo. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, todo valor proveniente do equipamento ou do dispositivo sofre ajuste de escala conforme as propriedades DeviceHigh, DeviceLow, EUHigh e EULow antes de ser atribuído à propriedade Value. Caso contrário, nenhum ajuste de escala é efetuado em nenhum dos dois sentidos (escrita e leitura). O valor padrão desta propriedade é Falso. Exemplo:
Sub Elemento_OnStartRunning()
' Faz o ajuste de escala de um elemento temperatura
' que varia de 0 a 255 no PLC, mas significam na
' prática de 0 a 100 graus Celsius
EU = "Graus Celsius"
EnableScaling = True
DeviceHigh = 255
DeviceLow = 0
EUHigh = 100
EULow = 0
