Configuração de Perfil |
Clique em Add ou Configure na aba SuperDriver para abrir a janela da figura a seguir e adicionar ou configurar um Perfil.
Janela Add/Configure Profile
Opções disponíveis na janela Add/Configure Profile
Opção |
Descrição |
Profile name |
Configura o nome de um Perfil. Selecione um nome que represente este Perfil de Driver ao referenciar Tags |
Description |
Configura a descrição de um Perfil com a finalidade de documentação. Apesar de não impactar no funcionamento de um Perfil, é uma opção obrigatória que pode ser preenchida com qualquer conteúdo com entrada por teclado |
Driver path and filename |
Caminho e nome de um arquivo de Driver selecionado para um Perfil. Clique em Browse para abrir a janela de seleção de arquivos padrão do Windows e selecionar um arquivo existente |
Configure Driver |
Abre a janela de configuração do Driver indicado na opção Driver path and filename. Como cada Driver tem particularidades, esta janela de configuração deve ser preenchida conforme o Manual do Usuário do respectivo Driver. Consulte o tópico Parâmetros dos Perfis Herdados do SuperDriver para evitar configurações desnecessárias |
