Parâmetros dos Perfis Herdados do SuperDriver
Os parâmetros a seguir são copiados da configuração do Driver Elipse SuperDriver para todos os Perfis subordinados, portanto não precisam ser preenchidos em todos os Perfis.
•Aba Setup:
•Physical layer (Camada física): Fixo em Ethernet e não prevê comunicação em outras interfaces
•Connection management mode (Modo de gerenciamento de conexão): Automático ou Manual
•Retry failed connection every n seconds
•Give up after n failed retries
•Disconnect if non-responsive for n seconds
•Ativação e nome do arquivo de Log: Gera um arquivo de log para cada Escravo, cujo nome de arquivo é composto pelo nome configurado no Driver Elipse SuperDriver com um sufixo composto pelo nome do Perfil e da Porta TCP/IP
•Aba Ethernet:
•Transport (Protocolo de transporte): Fixo em TCP e não prevê outro protocolo de transporte
•Endereço IP principal: Endereço IP de um servidor
•Backup address: Endereço IP de backup
•Especificação de porta local (tanto para o IP principal quanto para o backup)
•Ping: Habilitação, time-out e retentativas
NOTAS
•As demais configurações nas abas Setup e Ethernet do Driver Elipse SuperDriver são ignoradas e vale a configuração de cada Perfil.
•A porta TCP/IP da aba Ethernet é desconsiderada. Este parâmetro é especificado nos Tags.
