Importação de Tags
Importação de Tags
A aba Import Tags traz algumas funcionalidades de importação de Tags a partir de um projeto de automação do TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal).
Aba Import Tags
Aba Import Tags
A aba Import Tags exibe uma estrutura de árvore dos Tags já importados e salvos no projeto deste Driver. Ao incluir um Driver em um projeto, o estado inicial é encontrar esta estrutura vazia, apenas com a pasta Tag Browser. Pode-se incluir Tags importados selecionando a versão do TIA Portal e usando a opção Open Importer, descrita no tópico MProt TIA Portal Importer.
Caso já existam Tags importados nesta estrutura de árvore, pode-se usar a opção Remove para remover um Tag selecionado e a opção Remove All para remover todos os Tags importados. Clique em OK para salvar todos os Tags e exibi-los no Tag Browser.
NOTAS
•Apenas o tipo de dados LReal não é suportado na importação de Tags. Caso haja variáveis deste tipo de dados em um projeto, estas são ignoradas pelo importador, que prossegue com a importação das variáveis dos demais tipos de dados.
•Blocos dos tipos de dados ArrayDB e InstanceDB não são suportados na importação de Tags.
