Utilizando o Tag Browser
O Elipse E3 a partir da versão 2.0, o Elipse Power e o Elipse Water possuem uma ferramenta chamada Tag Browser, que permite que um Driver auxilie o usuário na criação e configuração de Tags.
O Tag Browser visa automatizar a configuração dos Tags preenchendo automaticamente o campo Item e o tamanho em Elementos adequado, caso seja um Tag Bloco.
Janela Tag Browser
Janela Tag Browser
A listagem Tags from current project (Tags do projeto corrente) mostra os Tags e pastas que existem no projeto corrente. A listagem Tags available from driver (Tags disponibilizados pelo driver) mostra uma árvore com os Tags disponíveis em um Driver. Para criar um Tag em uma aplicação, arraste um dos Tags definidos por este Driver para a pasta desejada no diretório corrente. O Driver Siemens MProt MPI, PPI e ISO/TCP contém os seguintes nós nesta árvore:
•O nó IOKit mostra os Tags disponíveis na biblioteca IOKit, divididos nas seguintes categorias:
•General: Tags de uso geral
•Modem: Tags de manipulação da comunicação via modem
•Ethernet: Tags de manipulação da comunicação via rede Ethernet
•Parameters: Tags para configuração dos parâmetros da biblioteca IOKit
•O nó Imported Tags mostra todos os Tags importados e salvos na aba Import Tags. Este nó somente aparece se realmente há Tags importados. Neste caso o nó possui uma pasta para cada grupo separado de Tags importados. Se há um Data Block (DB), os Tags referentes às variáveis deste DB são agrupadas em uma pasta em referência a este DB. Os demais Tags são agrupados em pastas referentes à tabela a qual pertencem. Cada Tag é criado com a propriedade ParamDevice configurada com um valor padrão 0 (zero)
