Propriedades
Propriedades
As propriedades deste Driver podem ser configuradas em tempo de configuração (design time) ou em tempo de execução (run time). A configuração em tempo de execução (run time) também é chamada de Configuração em Modo Offline e é descrita em um tópico específico.
Em tempo de configuração, este Driver pode ser configurado por meio da janela de configuração, mostrada na figura a seguir.
Janela de configuração deste Driver
Para abrir a janela de configuração deste Driver no Elipse E3, no Elipse Power ou no Elipse Water, clique duas vezes no objeto Driver no Organizer e clique em Driver settings (Configurar o driver) Driver settings (Configurar o driver), conforme mostrado na figura a seguir.
Opção Configurar o driver
Já no Elipse SCADA, a janela de configuração deste Driver pode ser aberta clicando-se em Extras, no Organizer de uma aplicação.
A janela de configuração é dividida em várias abas, algumas para a configuração da biblioteca IOKit e outras específicas deste Driver. No caso deste Driver, as abas Modbus, Operations e Gen SOE são específicas. As demais abas são para configuração da biblioteca IOKit e não estão descritas neste tópico. Para mais informações sobre a configuração da biblioteca IOKit, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
Os tópicos Aba Modbus, Aba Operations, Aba Gen SOE e Configuração em Modo Offline descrevem as abas específicas deste Driver e também a configuração em tempo de execução, o chamado Modo Offline, utilizando scripts.
