Configuração de Comandos por String |
Para usar a configuração de Comandos por Strings apenas no modo Mestre, os parâmetros N de um Tag devem estar zerados. Deve-se colocar o endereço do equipamento no campo ParamDevice e a descrição do Comando no campo ParamItem, de acordo com a sintaxe a seguir.
<comando>:<endereçoObjeto>.<ação>[(<qualificador>)]
Em que:
•<comando> é o mnemônico do tipo de Comando, ou seja, CBO, CBOt, DC, DCt, RC, RCt, SC, SCt, SEn, SEnt, SEs, SEst, SEf ou SEft. Os dois pontos que separam o mnemônico do endereço do objeto são opcionais. A tabela a seguir mostra os tipos de dados de Comando e os respectivos mnemônicos.
Tipos de dados e mnemônicos
Tipo de Comando |
ASDU |
Mnemônico |
Exemplo |
Ponto Digital Simples |
C_SC_NA_1 (45) e C_SC_TA_1 (58) |
SC ou SCt |
SC:1.Select ou SCt:1.Select |
Ponto Digital Duplo |
C_DC_NA_1 (46) e C_DC_TA_1 (59) |
DC ou DCt |
DC:328.Execute ou DCt:328.Execute |
Regulação de Passo |
C_RC_NA_1 (47) e C_RC_TA_1 (60) |
RC ou RCt |
RC:10.434.Execute ou RCt:10.434.Execute |
Setpoint com Valor Normalizado |
C_SE_NA_1 (48) e C_SE_TA_1 (61) |
SEn ou SEnt |
SEn:10938.Execute(ShortPulse) ou SEnt:10938.Execute(ShortPulse) |
Setpoint com Valor com Escala |
C_SE_NB_1 (49) e C_SE_TB_1 (62) |
SEs ou SEst |
SEs:9833.Execute ou SEst:9833.Execute |
Setpoint com Valor em Ponto Flutuante |
C_SE_NC_1 (50) e C_SE_TC_1 (63) |
SEf ou SEft |
SEf:10.35.22.Execute ou SEft:10.35.22.Execute |
Bitstring |
C_BO_NA_1 (51) e C_BO_TA_1 (64) |
CBO ou CBOt |
CBO:99.Select ou CBOt:99.Select |
NOTA |
Os mnemônicos terminados em "t" correspondem a Comandos com estampa de tempo. Os demais mnemônicos não possuem estampa de tempo. |
•<endereçoObjeto> é o endereço do objeto de Comando, que pode estar nos formatos descritos na tabela a seguir
Formatos dos endereços de objetos
Information Object Address |
Formatos Suportados |
Exemplo |
Octetos Gerados |
Um octeto |
<0-255> |
SC:255.Select |
FF |
Dois octetos |
<0-65535> |
SC:65535.Select |
FF FF |
<0-255>.<0-255> |
SC:1.2.Select |
01 02 |
Três octetos |
<0-16777215> |
SC:16777215.Select |
FF FF FF |
<0-255>.<0-65535> |
SC:1.65535.Select |
01 FF FF |
<0-255>.<0-255>.<0-255> |
SC:26.5.3.Select |
1A 05 03 |
•<ação> define o tipo de Comando, que pode ser Select: Envia um Comando de Seleção, Execute: Envia um Comando de Execução ou Deactivate: Envia um Comando de Cancelamento de Seleção
•<qualificador> é um parâmetro opcional e deve ser informado entre parênteses:
•(LongPulse): Envia um Comando de Pulso de Longa Duração
•(ShortPulse): Envia um Comando de Pulso de Curta Duração
•(PersistentOutput): Envia um Comando de Saída Persistente
•omitido: Envia um Comando normal
