Tag de Envio de Comando de Cancelamento de Seleção
Protocolos
IEC 870-5-104 MASTER
Parâmetros Numéricos
N1: Número da Estação, N2: 12 (Normal), 22 (Pulso de Curta Duração), 32 (Pulso de Longa Duração) ou 42 (Saída Persistente), N3: Tipo do objeto (45-51, 58-64) e N4: Endereço do Comando
Parâmetros por String
Consulte o tópico Configuração de Comandos por String
Escrita
Escreva um valor neste Tag para cancelar um Comando de Seleção (Select) enviado anteriormente a um Escravo
Leitura
Não suportado
ASDUs
Definidos no protocolo IEC 870-5-101: C_SC_NA_1 (45), C_DC_NA_1 (46), C_RC_NA_1 (47), C_SE_NA_1 (48), C_SE_NB_1 (49), C_SE_NC_1 (50) e C_BO_NA_1 (51)
Definidos no protocolo IEC 870-5-104: C_SC_TA_1 (58), C_DC_TA_1 (59), C_RC_TA_1 (60), C_SE_TA_1 (61), C_SE_TB_1 (62), C_SE_TC_1 (63) e C_BO_TA_1 (64)
Escreva um valor neste Tag para enviar um Comando de Cancelamento de uma Seleção enviado anteriormente a um Escravo. Se este Comando é bem-sucedido, a escrita retorna 1 (um) e se falha por qualquer motivo, a escrita retorna 0 (zero). O parâmetro N2 define o tipo de Comando a ser cancelado:
12: Comando Normal
22: Pulso de Curta Duração
32: Pulso de Longa Duração
42: Saída Persistente
O parâmetro N3 define o tipo de objeto cujo Comando de Seleção está sendo cancelado. Os tipos de objetos a seguir são enviados sem estampa de tempo, definidos no protocolo IEC 870-5-101:
45: Comando de Ponto Digital Simples
46: Comando de Ponto Digital Duplo
47: Comando de Posição de Passo
48: Comando de Setpoint (Medida Analógica Normalizada)
49: Comando de Setpoint (Medida Analógica com Escala)
50: Comando de Setpoint (Medida Analógica em Ponto Flutuante)
51: Comando de Bitstring
Os tipos de objetos a seguir são enviados com estampa de tempo completa, definidos no protocolo IEC 870-5-104:
58: Comando de Ponto Digital Simples com Estampa de Tempo
59: Comando de Ponto Digital Duplo com Estampa de Tempo
60: Comando de Posição de Passo com Estampa de Tempo
61: Comando de Setpoint (Medida Analógica Normalizada com Estampa de Tempo)
62: Comando de Setpoint (Medida Analógica com Escala com Estampa de Tempo)
63: Comando de Setpoint (Medida Analógica em Ponto Flutuante com Estampa de Tempo)
64: Comando de Bitstring com Estampa de Tempo
O valor enviado no Comando tem que estar de acordo com o tipo de objeto indicado no parâmetro N3. É permitido enviar no protocolo IEC 870-5-101 os Comandos definidos no protocolo IEC 870-5-104 e vice-versa, desde que o Escravo suporte estes Comandos.
