Tag de Envio de Comando de Seleção |
Protocolos |
IEC 870-5-104 MASTER |
Parâmetros Numéricos |
N1: Número da Estação, N2: 10 (Normal), 20 (Pulso de Curta Duração), 30 (Pulso de Longa Duração) ou 40 (Saída Persistente), N3: Tipo do objeto (45-51, 58-64) e N4: Endereço do Comando |
Parâmetros por String |
Consulte o tópico Configuração de Comandos por String |
Escrita |
Escreva um valor neste Tag para enviar um Comando de Seleção (Select) a um Escravo |
Leitura |
Não suportado |
ASDUs |
•Definidos no protocolo IEC 870-5-101: C_SC_NA_1 (45), C_DC_NA_1 (46), C_RC_NA_1 (47), C_SE_NA_1 (48), C_SE_NB_1 (49), C_SE_NC_1 (50) e C_BO_NA_1 (51) •Definidos no protocolo IEC 870-5-104: C_SC_TA_1 (58), C_DC_TA_1 (59), C_RC_TA_1 (60), C_SE_TA_1 (61), C_SE_TB_1 (62), C_SE_TC_1 (63) e C_BO_TA_1 (64) |
Escreva um valor neste Tag para enviar um Comando de Seleção a um Escravo. Se este Comando é bem-sucedido, posteriormente é possível enviar um Comando de Execução ou então um Comando de Desativação de Seleção. O parâmetro N2 define o tipo de Comando a ser enviado:
•10: Comando Normal
•20: Pulso de Curta Duração
•30: Pulso de Longa Duração
•40: Saída Persistente
O parâmetro N3 define o tipo de objeto que está sendo comandado. Os tipos de objetos a seguir são enviados sem estampa de tempo, definidos no protocolo IEC 870-5-101:
•45: Comando de Ponto Digital Simples
•46: Comando de Ponto Digital Duplo
•47: Comando de Posição de Passo
•48: Comando de Setpoint (Medida Analógica Normalizada)
•49: Comando de Setpoint (Medida Analógica com Escala)
•50: Comando de Setpoint (Medida Analógica em Ponto Flutuante)
•51: Comando de Bitstring
Os tipos de objetos a seguir são enviados com estampa de tempo completa, definidos no protocolo IEC 870-5-104:
•58: Comando de Ponto Digital Simples com Estampa de Tempo
•59: Comando de Ponto Digital Duplo com Estampa de Tempo
•60: Comando de Posição de Passo com Estampa de Tempo
•61: Comando de Setpoint (Medida Analógica Normalizada com Estampa de Tempo)
•62: Comando de Setpoint (Medida Analógica com Escala com Estampa de Tempo)
•63: Comando de Setpoint (Medida Analógica em Ponto Flutuante com Estampa de Tempo)
•64: Comando de Bitstring com Estampa de Tempo
O valor enviado no Comando tem que estar de acordo com o tipo de objeto indicado no parâmetro N3. Se este Comando foi enviado com sucesso, a escrita retorna 1 (um). Se houve qualquer falha no envio deste Comando, a escrita retorna 0 (zero).
NOTAS |
•Os Comandos de Bitstring, 51 e 64, não suportam o envio dos qualificadores de Pulso Curto, Pulso Longo e Saída Persistente. Estes Comandos, nestes casos, são enviados para um Escravo sem a especificação do qualificador. Se o Escravo é de um outro Driver IEC870, este recebe estes Comandos com o qualificador de Comando Normal. •Os Comandos de Bitstring, 51 e 64, não possuem informação de Seleção ou Execução. Ambos os Comandos são aceitos por este Driver, mas o Comando enviado para um Escravo não indica se é um Comando de Seleção ou de Execução. Se o Escravo é de um outro Driver IEC870, este recebe estes Comandos sempre como sendo um Comando de Execução. |
