Tags Internos |
Device |
Item |
Operação |
Significado |
ServerName |
ServerStatus |
Leitura |
Retorna o status interno deste Driver. Se o parâmetro Device é igual apenas a ServerName, então o status é relativo ao equipamento como um todo. Os valores possíveis são 0: Inicializando, 1: Lendo arquivos .LD, 2: Obtendo o diretório (GetServerDirectory), 3: Processando um único LD (Tag Browsing), 4: Obtendo diretório de arquivos, 5: Processando LDs, 6: Concluindo, 7: Finalizado OK, 8: Concluindo com erro, 9: Finalizado com erro, 10: Reconectando ou 11: Concluído (em espera) |
ServerName:LDName |
ServerStatus |
Leitura |
Se o parâmetro Device é igual a ServerName:LDName, então o status é relativo ao Logical Device. Os valores possíveis são 0: Em espera, 1: Lendo arquivo LD, 2: Obtendo o diretório do LD, 3: Obtendo o diretório do LN, 4: Obtendo a definição de dados, 5: Criando cache de Tags, 6: Descobrindo Reports, 7: Obtendo DataSets, 8: Obtendo o conteúdo de DataSets, 9: Obtendo Nameplates, 10: Obtendo versões de Reports, 11: Checando versões, 12: Programando Reports, 13: Operação (runtime), 14: Concluindo ou 15: Concluindo com erro |
ServerName |
ComtradeTransferStatus |
Leitura |
Retorna o status da atividade de transferência de arquivos via COMTRADE. Os valores possíveis são 0: Não conectado, 1: Conectado, 4: Aguardando para listar os arquivos, 5: Obtendo lista de arquivos, 6: Arquivos transferidos (sincronizado), 7: Aguardando para transferir arquivo, 8: Transferindo arquivo, 101: Lista vazia de arquivos no relé, 102: Erros de formatação no comando de leitura, 103: Erro ao salvar o arquivo COMTRADE ou 104: Erro de transferência de arquivo |
ServerName |
LastComtradeFileName |
Leitura |
Informa o nome do último arquivo COMTRADE transferido |
ServerName |
ServerRebuild |
Escrita |
Remove os arquivos de cache (LD) e reinicia a comunicação com o dispositivo. O parâmetro Device pode ser igual ao nome do IED, acompanhado ou não de um Logical Device |
ServerName |
UserDefinedReportList |
Escrita |
Permite a definição da lista de Reports do usuário |
ServerName |
LastComtradeFileTime |
Leitura e escrita |
Indica a data do último arquivo COMTRADE coletado. Ao iniciar a aplicação e evitar que arquivos já coletados sejam trazidos novamente, este Tag deve receber uma escrita com a data do último arquivo existente. Recomenda-se portanto que a aplicação armazene o valor deste Tag ao sair e escreva este valor ao iniciar, ou se utilize a opção Save/Get Last Comtrade Time from File.
Quando a opção Name+Index File Transfer estiver setada, este tag indica o último índice de arquivo a ser transferido, e pode da mesma forma ser lido e escrito. Importante observar que caso o IED seja totalmente resetado, este índice pode voltar a um valor inicial (ex: 1) e para que o driver volte a baixar os arquivos a partir desse indice, será necessário escrever neste tag o valor desejado. (Obs: Arquivos são sobreescritos se tiverem nomes duplicados) |
ServerName |
ComtradeInfo |
Leitura |
Retorna um Tag Bloco de três Elementos com as propriedades COMTRADE. Os valores para os Elementos são 0: ComtradeTransferStatus, 1: LastComtradeFileTime e 2: LastComtradeFileName |
ServerName |
BRCBActualList |
Leitura |
Retorna um Tag Bloco de quatro Elementos com a lista de Buffered Reports em uso. Os valores para os Elementos são 1: LDName, 2: ReportName, 3: TimeOfEntry e 4: EntryID |
ServerName |
URCBActualList |
Leitura |
Retorna um Tag Bloco de dois Elementos com a lista de Unbuffered Reports em uso. Os valores para os Elementos são 1: LDName e 2: ReportName |
ElipseClientInfo |
InternalClock |
Leitura |
Retorna um Tag Bloco de dois Elementos com o horário corrente e a qualidade do relógio interno. Os valores para os Elementos são 0: Horário corrente (TIME) e 1: TimeQuality. O significado dos bits do Elemento 1 (um) é 7: Leap Seconds Known, 6: Not used, 5: Sync Error e 4-0: Precision (in power of 2-y) |
ServerInitialBuild |
Escrita |
Permite modificar parâmetros dos IEDs antes de iniciar a comunicação. Consulte a seção Item ServerInitialBuild para mais informações |
GatewayRef |
Escrita |
Tag bloco com 4 elementos que permite informar uma referência externa de gateway para um objeto 61850, através de uma operação de escrita. Os Elementos são: 0: IEDName (Nome do servidor 61850 cadastrado no driver) 1: LDName (Nome do Logical Device) 2: Object (Nome do item 61850 ex: LLN0$ST$Data$DataAttr) 3: Reference (String que representa o endereço deste item em algum driver externo, como o DNP. Ex: "202;34" indicando que seria um objeto 2 variação 2 e índice 34 no driver DNP Slave.
Para mais informações consulte a seção Configuração de Gateway. |
FinishedGtwRef |
Escrita |
IOTag que permite informar através de uma operação de escrita, que as operações de adição de referências de gateway (GatewayRef) chegou ao fim.
GatewayEventOK |
Escrita |
Tag bloco com 4 elementos que permite informar que um evento de um tag foi recebido por um protocolo externo em uma aplicação de gateway, permitindo assim que o último EntryID de report seja ajustado de forma a não haver perda ou duplicação de eventos. Os elementos são: 0: Reference: (String que representa o endereço deste item em algum driver externo, como o DNP. Ex: "202;34" indicando que seria um objeto 2 variação 2 e índice 34 no driver DNP Slave. 1: Value (Valor do evento que foi recebido) 2: TSValid (Indica se o timestamp é valido e está sendo utilizado no protocolo escravo 3: Timestamp (no formato de segundos desde 1970)
ServerName |
IPSelect |
Leitura |
Informa qual endereço IP está em operação, no caso de uso de endereços de IP principal e backup |
ServerName |
IOKitEvent |
Leitura |
Retorna eventos do IOKit para o IED especificado, conforme o Tag Read Driver Events disponível no tópico Documentação das Interfaces de Comunicação |
ServerName |
GetFileDirectory |
Leitura |
Informa uma lista de arquivos existentes no IED após uma solicitação de GetFileDirectory (escrita). Se não houver uma solicitação previa ou não há dados disponíveis, retorna uma lista vazia |
ServerName |
FinishedWriteTimeOfEntry |
Escrita |
Consulte o tópico Aba Reports para mais informações |
ServerName |
FinishedWriteEntryID |
Escrita |
Consulte o tópico Utilizando EntryID para mais informações |
ServerName |
IPSwitch |
Escrita |
Solicita a troca do endereço IP principal para o endereço de backup ou vice-versa |
ServerName |
DeclareClientDSList |
Escrita |
Declara a lista de DataSets definidos no cliente. Consulte o tópico Aba Reports para mais informações |
ServerName |
PopulateClientDSList |
Escrita |
Popula os membros de cada DataSet definido no item anterior. Consulte o tópico Aba Reports para mais informações |
ServerName |
GetFileDirectory |
Escrita |
Solicita uma lista de arquivos no IED, baseado em um diretório informado no valor do Tag ou no diretório raiz se nenhum diretório é informado |
ServerName |
GetFile |
Solicita a transferência de um arquivo com o nome informado no Tag. Este arquivo é salvo com o mesmo nome no diretório padrão dos arquivos COMTRADE |
ServerName |
DeleteFile |
Solicita a exclusão de um arquivo com o nome informado no Tag diretamente no IED |
ServerName |
CompareLogicalDeviceDirectory |
Compara o conteúdo de um Logical Device (LD) obtido a partir do arquivo de cache (LD) com o conteúdo corrente no IED. Em caso de discordância, um novo arquivo de cache é gerado |
ServerName:LDName |
CompareDataDefinition |
Compara o conteúdo de um Logical Node (LN) obtido a partir do arquivo de cache (LD) com o conteúdo corrente no IED. Em caso de discordância, um novo arquivo de cache é gerado |
ServerName:LDName |
GetDataValues |
Escrita |
Solicita a leitura de um item, que pode ser LN, DO ou DA. Os valores são retornados em seus respectivos Tags |
ServerName:LDName |
SetDataValues |
Escrita |
Solicita a escrita dos valores correntes do item informado, que pode ser LN, DO ou DA |
ServerName:LDName |
GetDataSetValues |
Escrita |
Solicita a leitura de todos os itens pertencentes a um DataSet. Os valores são retornados em seus respectivos Tags |
ServerName:LDName |
GetAllDataValues |
Escrita |
Solicita a leitura de todos os itens pertencentes a um Functional Constraint. O valor do Tag deve estar no formato LN$FC. Os valores são retornados em seus respectivos Tags |
ServerName:LDName |
DeleteDataSet |
Escrita |
Solicita a exclusão de um DataSet informado no Tag |
No exemplo a seguir, supondo a existência de um Tag IniBuild com o parâmetro Item igual a ServerInitialBuild, um IED de índice 0 (zero) é habilitado e o parâmetro TSel é modificado.
Dim CommArr(1)
CommArr(0) = Array("IEC61850.Device[0].Disable", 0)
CommArr(1) = Array("IEC61850.Device[0].TSel", 1)
Write -1, 0, 0, 3, CommArr
Item("IniBuild").WriteEx(1)
