<< Clique para Mostrar o Sumário >> Aba Ethernet |
Utilize esta aba para configurar os parâmetros da Interface Ethernet. Estes parâmetros, exceto as configurações da porta, devem ser também configurados para uso na Interface RAS.
Aba Ethernet
Opções disponíveis na aba Ethernet
Opção |
Descrição |
Transport |
Selecione TCP/IP para um socket TCP (stream) ou selecione UDP/IP para utilizar um socket UDP (connectionless datagram) |
Utilize esta opção para aguardar por novas conexões em uma porta IP específica, comum em Drivers Escravos. Caso esta opção permaneça desmarcada, o Driver se conecta ao endereço e porta especificados na opção Connect to |
Share listen port with other processes |
Selecione esta opção para compartilhar a porta de escuta com outros Drivers e processos |
Interface |
Selecione a interface de rede local, identificada por seu endereço IP, que o Driver utiliza para efetuar e receber conexões, ou selecione o item (All Interfaces) para permitir conexões em qualquer interface de rede |
Use IPv6 |
Selecione esta opção para forçar o Driver a utilizar endereços no formato IPv6 em todas as conexões Ethernet. Deixe esta opção desmarcada para utilizar o formato IPv4 |
Enable 'ECHO' suppression |
Habilite esta opção para eliminar o eco dos dados recebidos. O eco é uma cópia dos dados que foram enviados, que pode ser retornada antes da mensagem de resposta |
IP Filter |
Lista de endereços IP restringidos ou permitidos de onde o Driver aceita conexões (Firewall). Consulte a propriedade IO.Ethernet.IPFilter para mais informações |
PING before connecting |
Habilite esta opção para executar um comando ping, ou seja, verificar se o dispositivo pode ser encontrado na rede, no dispositivo antes de tentar uma conexão com o socket. Esta é uma maneira rápida de determinar uma conexão bem sucedida antes de tentar abrir um socket com o dispositivo. O time-out de uma conexão com um socket pode ser bem alto. As opções disponíveis são: •Timeout: Especifique o número de milissegundos de espera por uma resposta do comando ping. Deve-se usar o comando ping para verificar o tempo normal de resposta, configurando esta opção para um valor acima desta média. Normalmente pode-se configurar um valor entre 1000 e 4000 milissegundos, ou seja entre um e quatro segundos •Retries: Número de retentativas do comando ping, sem contar a tentativa inicial. Se todos as tentativas falharem, então a conexão com o socket é abortada |
Opções disponíveis no grupo Connect to
Opção |
Descrição |
Main IP |
Digite o endereço IP do dispositivo remoto. Pode-se usar tanto o endereço IP separado por pontos quanto uma URL. No caso de uma URL, o Driver usa o serviço de DNS disponível para mapear a URL para um endereço IP, como por exemplo "192.168.0.13" ou "Server1" |
Port |
Digite a porta IP do dispositivo remoto, entre 0 (zero) e 65535 |
Local port |
Selecione esta opção para utilizar uma porta IP local fixa ao conectar ao dispositivo remoto |
Backup IP 1, 2 e 3 |
Indique o endereço IP, a porta IP e a porta IP local fixa de até 3 (três) endereços de backup do dispositivo remoto |
