Aba RAS
Aba RAS
Use esta aba para configurar os parâmetros da Interface RAS. É necessário também configurar a aba Ethernet.
A Interface RAS abre uma conexão socket com um dispositivo RAS. O dispositivo RAS é um servidor de modems acessível através de TCP/IP, aguardando por conexões socket em uma porta IP. Para cada conexão aceita nesta porta tem-se acesso a um modem.
Ao conectar-se a um dispositivo RAS, primeiramente a Interface de Comunicação conecta ao socket no endereço IP e na porta configurados na aba Ethernet. Depois que o socket é aberto, os seguintes passos de inicialização ou de conexão são efetuados:
1.Limpeza do socket, ou seja, remove qualquer mensagem de saudação TELNET recebida do dispositivo RAS.
2.Envio do comando de discagem AT (em ASCII) no socket.
3.Aguarda pela recepção de uma resposta CONNECT.
4.Caso o time-out expire, a conexão é abortada.
5.Se a resposta CONNECT é recebida dentro do time-out, o socket está disponível para comunicação com o dispositivo, ou seja, a conexão foi estabelecida.
Se o passo 5 é efetuado com sucesso, então o socket comporta-se como um socket normal, com o dispositivo RAS funcionando como um roteador entre o Driver e o dispositivo. Os bytes enviados pelo Driver são recebidos pelo dispositivo RAS e enviados para o dispositivo de destino utilizando um modem. Os bytes recebidos pelo dispositivo RAS do modem são enviados de volta ao Driver utilizando o mesmo socket.
Depois que a conexão é estabelecida, a Interface RAS monitora os dados recebidos pelo Driver. Caso uma String "NO CARRIER" seja encontrada, o socket é fechado. Se o dispositivo RAS não envia o sinal NO CARRIER, a Interface RAS não consegue detectar quando a conexão modem entre o dispositivo RAS e o dispositivo final de I/O falha. Para recuperação de tal falha é fortemente recomendado que seja habilitada a opção Disconnect if non-responsive na aba Setup.
Aba RAS
Aba RAS
Opções disponíveis na aba RAS
AT command
Uma String com o comando AT completo usado para discar para o dispositivo de destino. Por exemplo, "ATDT33313456" disca por tom para o número "33313456"
Connection timeout
Número de segundos a aguardar por uma resposta CONNECT do modem, após o envio do comando AT
