ST-64: Load Profile Data Set
Somente Leitura
B1
0 (zero)
B2
64
B3
Não usado, deixe em 0 (zero)
B4
Tamanho
Determinado pelo número de canais de um perfil de carga
NOTA
Esta tabela exige a escrita no Tag Start Read, com intervalo de data e hora inicial e final, para comandar a transferência de dados em background.
Este Tag se apresenta como uma lista de N blocos, em que N é o número de blocos de dados lidos e determinados entre o espaço de tempo entre a data e hora iniciais e a data e hora finais escritas no Tag Start Read. Caso não existam dados, retorna uma lista vazia.
A estrutura dos blocos desta lista não é possível de determinar sem o conhecimento do número de canais de um perfil de carga, portanto o tamanho dos blocos é determinado em tempo da execução da leitura dos dados disponíveis em outras tabelas. O tamanho dos blocos (S) é determinado pelo dobro do número de canais (C) mais um, ou seja, S = 1 + (2 × C). Por exemplo, para 4 (quatro) canais o tamanho de blocos é 9 (nove), ou seja, S = 1 + (2 × 4) → S = 1 + 8 → S = 9.
A composição dos elementos de cada um dos blocos é a seguinte:
•Elemento 1: Flags comuns. Para mais informações, consulte a Nota 1
•Elemento 2: Valor com escala aplicada do Canal 1 (um)
•Elemento 3: Estado do Canal 1 (um). Para mais informações, consulte a Nota 2
•Elemento 4: Valor com escala aplicada do Canal 2 (dois)
•Elemento 5: Estado do Canal 2 (dois). Para mais informações, consulte a Nota 2
•Elemento S - 1: Valor com escala aplicada do Canal (S ÷ 2)
•Elemento S: Estado do Canal (S ÷ 2). Para mais informações, consulte a Nota 2
A estampa de tempo de cada Tag Bloco corresponde à data e hora do intervalo de demanda.
NOTA 1
Para interpretar os flags comuns, deve-se mapear o elemento em bits da seguinte forma:
•Bit 00: Horário de verão em efeito durante o intervalo
•Bit 01: Falha de energia ou restaurada durante o intervalo
•Bit 02: Relógio reconfigurado adiantado durante o intervalo
•Bit 03: Relógio reconfigurado atrasado durante o intervalo
NOTA 2
A interpretação dos estados de um Canal é a seguinte:
•0: Sem status
•1: Overflow
•2: Intervalo parcial devido ao estado comum
•3: Intervalo longo devido ao estado comum
•4: Intervalo ignorado devido ao estado comum
•5: Intervalo contém dados do modo de teste
Esta tabela é a mais longa a ser lida na comunicação Ansi C12.18/21, e a duração de tempo da transferência pode variar de acordo com o intervalo de tempo requerido.
É possível identificar cada um dos canais e as grandezas medidas realizando a leitura do Tag Read Profile Channels.
