Read Profile Channels
Leitura e Escrita
B1
4 (quatro)
B2
Não usado, deixe em 0 (zero)
B3
B4
Tamanho
6 (seis)
Tag Bloco com seis Elementos que executa a leitura do perfil de cada um dos canais. Se existirem dados, uma lista com N blocos é retornada, em que N é o número de blocos de dados lidos. Caso contrário, retorna uma lista vazia.
A escrita de qualquer valor neste Tag força a enumeração dos canais, que são adicionados na lista de canais para serem lidos na execução da leitura deste Tag.
•Elemento 1: Índice do perfil
•Elemento 2: Unidade de medida. Para mais informações, consulte a Tabela de grandezas
•Elemento 3: Quadrante
•Elemento 4: Fluxo da rede. Os valores possíveis são 0: Potência absoluta por unidade de tempo ou 1: Rede entregue ou recebida
•Elemento 5: Segmentação
•0: Sem relação com fase ou n/a
•1: Fase A para B
•2: Fase B para C
•3: Fase C para A
•4: Neutro para terra ou sem informação
•5: Fase A para Neutro
•6: Fase B para Neutro
•7: Fase C para Neutro
•Elemento 6: Fator de escala
Tabela de grandezas
Grandeza (PT-BR)
Grandeza (EN-US)
0
Potência ativa (W)
Active power (W)
1
Potência reativa (VAR)
Reactive power (VAR)
2
Potência aparente (VA)
Apparent power (VA)
3
Potência fasorial (VA = sqrt(W² + VAR²))
Phasor power (VA = sqrt(W² + VAR²))
4
Potência quantitativa Q(60)
Quantity power Q(60)
5
Potência quantitativa Q(45)
Quantity power Q(45)
6
Potência reativa fasorial
Phasor reactive power
7
Volt-amperes de distorção (VA)
Distortion volt-amperes
8
Tensão RMS
RMS voltage
9
Tensão média
Average voltage
10
Tensão RMS ao quadrado
RMS voltage squared
11
Tensão instantânea
Instantaneous voltage
12
Corrente RMS
RMS current
13
Corrente média
Average current
14
Corrente RMS ao quadrado
RMS current squared
15
Corrente instantânea
Instantaneous current
16
Distorção harmônica total, tensão (IEEE)
Total harmonic distortion, voltage (IEEE)
17
Distorção harmônica total, corrente (IEEE)
Total harmonic distortion, current (IEEE)
18
Distorção harmônica total, tensão (Industry Canada)
Total harmonic distortion, voltage (Industry Canada)
19
Distorção harmônica total, corrente (Industry Canada)
Total harmonic distortion, current (Industry Canada)
20
Tensão fase ângulo
Voltage phase angle
21
Tensão fase ângulo XY, em que X e Y são fases definidas no seletor de fases
Voltage phase angle XY, in which X and Y are phases defined in phase selector
22
Corrente fase ângulo
Current phase angle
23
Corrente fase ângulo XY, em que X e Y são fases definidas no seletor de fases
Current phase angle XY, in which X and Y are phases defined in phase selector
24
Fator de potência utilizando potência aparente
Power Factor, computed using apparent power
25
Fator de potência utilizando potência fasorial
Power Factor, computed using phasor power
26
Fator de potência médio
Average power factor
29
Hora do dia
Time of day
30
Data
Date
31
Hora do dia e data
Time of day and date
32
Temporizador de intervalo
Interval Timer
33
Frequência
Frequency
34
Contador
Counter
35
Entrada Sensor
Sense Input
36
Saída de pulso forma A
Pulse output form A
37
Saída de pulso forma B
Pulse output form B
38
Saída de pulso forma C
Pulse output form C
39
Duração de zero fluxo
Zero flow duration
40
Tensão sag
Voltage sag
41
Tensão swell
Voltage swell
42
Interrupção de energia
Power outage
43
Excursão de tensão baixa
Voltage excursion low
44
Excursão de tensão alta
Voltage excursion high
45
Nível normal de tensão
Normal voltage level
46
Tensão de fase desequilíbrio de fase
Phase voltage phase imbalance
47
Excesso distorção harmônica total de tensão
Voltage total harmonic distortion excess
48
Excesso distorção harmônica total de corrente
Current total harmonic distortion excess
49
Interrupção de energia (equipamento fim)
Power Outage (End Device)
50
Número de interrupções de energia
Number of power outages
51
Número de redefinições de demanda
Number of demand resets
52
Número de vezes programado
Number of times programmed
53
Número de minutos em recarga de bateria
Number of minutes on battery carryover
54
Número de tampers de inversão
Number of inversion tampers
55
56
Número de tampers de remoção
Number of removal tampers
57
Número de tampers de reprogramação
Number of reprogramming tampers
58
Número de tampers de perda de energia
Number of power loss tampers
59
Número de tampers de rotação inversa
Number of reverse rotation tampers
60
Número de tampers físicos
Number of physical tampers
61
Número de tampers codificadores
Number of encoder tampers
62
Número de tempos limite de watchdog
Number of watchdog timeouts
63
Número de alarmes de diagnóstico
Number of diagnostic alarm
