<< Clique para Mostrar o Sumário >> ScreenObject |
Indica a qual objeto de Tela o objeto WaterExplorer está associado. O valor padrão desta propriedade é nulo, ou seja, não está associado a nenhum objeto de Tela. O script a seguir contém um exemplo de uso desta propriedade.
Sub CommandButton_Click()
Set WE = Application.GetWaterExplorer("System1.Station1.Pump1")
Set WE.ScreenObject = Screen.Item("Pump")
