<< Clique para Mostrar o Sumário >> StudyInputSource |
Determina a fonte ativa de um Estudo Hidráulico. Os valores possíveis para esta propriedade são -1 - wstNone: Nenhuma (padrão), 0 - wstActiveSource: Fonte Ativa, 1 - wstScada: SCADA, 2 - wstOperator: Operador, 3 - wstCCLink: Centro de Controle, 4 - wstBilling: Faturamento, 5 - wstCalculated: Calculado ou 6 -wstDatabase: Banco de Dados. O tipo de fonte selecionado deve existir na Medida Discreta para que seja configurado como uma entrada de um Estudo Hidráulico. Se esta propriedade está configurada como 0 (zero, Fonte Ativa), segue a configuração realizada na propriedade ActiveSource. Não é possível selecionar o tipo 0 (zero, Fonte Ativa) se a propriedade ActiveSource está configurada com o valor 100 (saída do Estudo Hidráulico Processador Topológico). Caso a fonte selecionada seja apagada, esta propriedade assume o valor -1 (menos um, Nenhuma).
