ActiveSource
ActiveSource
Enumeração Fonte de Medida usada como ativa por uma Medida Discreta. Os valores possíveis para esta propriedade são 1 - wstScada: SCADA, 2 - wstOperator: Operador (padrão), 3 - wstCCLink: Centro de Controle, 4 - wstBilling: Faturamento, 5 - wstCalculated: Calculada, 6 - wstDatabase: Banco de Dados ou 100 - wstTopologyProcessor: Processador Topológico. O tipo de Fonte de Medida selecionado deve existir na Medida Discreta, para que possa ser configurado como ativo. Não é possível selecionar o tipo 100 (saída do Estudo Hidráulico Processador Topológico) se a propriedade StudyInputSource está configurada como 0 (zero, Fonte Ativa). Caso a Fonte de Medida selecionada seja apagada, esta propriedade assume o valor 2 (dois, Operador).
