<< Clique para Mostrar o Sumário >> PumpStateColors |
Esta propriedade retorna um objeto que permite configurar as cores dos Estados de Bombas por script. As cores dos Estados de Bombas estão disponíveis na aba Bombas do objeto Configuração do Water. Para utilizar o objeto retornado por esta propriedade em tempo de execução é preciso desativar o objeto Configuração do Water antes de modificar as respectivas propriedades.
NOTA |
Consulte o tópico Cores dos Estados de Bombas para mais informações sobre as propriedades do objeto retornado por esta propriedade. |
