OnCommand
OnCommand
OnCommand(CommandInfo)
Este evento sempre é disparado quando qualquer Comando Discreto é executado, se a propriedade EnableWaterConfigEvent está configurada para Verdadeiro. O parâmetro CommandInfo é um objeto do tipo WaterCommandInfo, que contém as propriedades descritas na tabela a seguir, todas do tipo Somente Leitura.
Propriedades do objeto WaterCommandInfo
Propriedade
CommandInfo.ActorID
Nome do usuário que enviou o Comando. Pode ser o logon do usuário do Elipse Water Viewer, "Anonymous" se não há usuário logado ou "System" se a chamada do método se originou no servidor
CommandInfo.CommandAction
Um inteiro que indica o tipo de Comando enviado. Os valores possíveis para esta propriedade são 1: Operate, 2: Select, 3: Cancel ou 4: Operate com atraso
CommandInfo.CommandUnit
Objeto Unidade de Comando que está recebendo o comando
CommandInfo.FeedbackValue
Indica o valor de retorno configurado no Template, referente à operação de comando enviada. Os valores possíveis para esta propriedade são Operate, Select ou Cancel
CommandInfo.WriteValue
Indica o valor de escrita referente à operação de comando que está sendo enviada. Os valores possíveis para esta propriedade são Operate, Select ou Cancel
