<< Clique para Mostrar o Sumário >> DeleteSemantic |
DeleteSemantic(Index)
Remove o objeto Significado indicado pelo parâmetro Index da coleção de Significados dos Tipos de Comandos, retornada na propriedade Semantics, se existir.
NOTA |
Tipos de Comandos criados por padrão, ou seja, que contenham o caractere de asterisco no início do nome, não aceitam a remoção dos Significados. Um Comando Discreto sempre tem ao menos um Significado, que não pode ser removido. |
