AddType
AddType
AddType([Name], [Function], [Caption], [SortOrder])
Adiciona um objeto Tipo de Comando com o nome informado no parâmetro Name na coleção de Tipos de Comandos. Se o nome informado já existe na coleção ou se é omitido, este é autoincrementado. Este nome não pode começar com o caractere reservado de asterisco (*). Consulte a propriedade geral Name para mais informações sobre os caracteres permitidos nos nomes de objetos. O parâmetro Function indica o Tipo de Comando criado, que pode ser 0 (zero, Comando Discreto) ou 2 (dois, Comando de Setpoint). Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura o Tipo de Comando como 0 (zero). O parâmetro Caption informa uma descrição para o Tipo de Comando. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura a descrição como uma String vazia. O parâmetro SortOrder informa uma ordem de visualização do Tipo de Comando, usada para ordenar os Tipos de Comandos em listas. Este parâmetro é opcional e, se omitido, configura a ordem de visualização com o valor 1000. Este método retorna um objeto Tipo de Comando se bem-sucedido.
