ProductString
ProductString
Texto Esta propriedade contém uma String com o nome do produto e a versão do Elipse Water Viewer, como por exemplo "Elipse Water 6.7.234". Esta propriedade é somente de leitura.
Note que o Elipse Water Viewer pode acessar um objeto no Servidor e recuperar a propriedade ProductString daquele Servidor, conforme o exemplo a seguir.
Set servidor = Application.GetObject("ServidorDados").Application
MsgBox "Versão do Servidor: " & servidor.ProductString
No exemplo anterior, considerando-se que o objeto ServidorDados está em um Servidor, o texto mostrado na caixa de diálogo é "Versão do Servidor: Elipse Water 6.7.234" ou "Versão do Servidor: Elipse Water (64-bits) 6.7.234".
