<< Clique para Mostrar o Sumário >> EnableScaling |
Se esta propriedade está configurada para Verdadeiro, todo valor proveniente de um equipamento ou dispositivo sofre ajuste de escala conforme as propriedades EUHigh e EULow antes de ser atribuído à propriedade Value. Caso esta propriedade esteja configurada para Falso, nenhum ajuste de escala é efetuado em nenhum dos dois sentidos, tanto para escrita como para leitura. O valor padrão desta propriedade é Falso.
