<< Clique para Mostrar o Sumário >> AdviseType |
Controla o modo Advise. As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade AdviseType
Opção |
Descrição |
0 - AlwaysInAdvise |
O Tag de Comunicação OPC é mantido atualizado se a propriedade AllowRead está configurada para Verdadeiro e a propriedade Enable do Grupo OPC também está configurada para Verdadeiro |
1 - AdviseWhenLinked |
O Tag de Comunicação OPC só é atualizado se a propriedade AllowRead e a propriedade Enable do Grupo OPC estão configuradas para Verdadeiro, e o Tag de Comunicação OPC está associado a algum objeto ativo, como por exemplo um Display de uma Tela aberta ou um Alarme habilitado, entre outros. A associação do Tag de Comunicação OPC para este propósito pode ser realizada nas propriedades Value, RawValue, TimeStamp, Quality e de Bit00 até Bit31 de Tags de Comunicação OPC (padrão) |
O script a seguir contém um exemplo de uso desta propriedade.
Sub CommandButton3_Click()
MsgBox Application._
GetObject("DriverOPC.GrupoOPC.TagOPC1").AdviseType
