<< Clique para Mostrar o Sumário >> BorderWidth |
Define a espessura, em unidades Himetric, da linha ou da borda de um objeto. Só é utilizada se a propriedade BorderStyle não está configurada para o valor 5 (Null). O valor padrão desta propriedade é 0 (zero). Esta é uma exceção no sistema de medidas do Elipse Water, pois quando o valor é 0 (zero), a espessura da linha ou da borda não é definida em unidades Himetric, mas sim em pixels. Configurar esta propriedade com o valor 0 (zero) indica a espessura de um pixel.
