<< Clique para Mostrar o Sumário >> RenderQuality |
Controla a qualidade de desenho de todas as Telas, somente se o valor da propriedade RenderQuality das Telas é igual a 0 - rqDefault. Os valores possíveis para esta propriedade são:
•0 - rqDefault: Utiliza o modo de qualidade normal, GDI (Graphics Device Interface). Corresponde ao item Utilizar Padrão do menu contextual Qualidade (todas as telas) do Elipse Power Viewer, em tempo de execução. Este é o valor padrão para aplicações criadas em versões anteriores à 4.0
•1 - rqNormal: Força o modo de qualidade normal (GDI) para o desenho de todas as Telas. Corresponde ao item Forçar Qualidade Normal do menu contextual Qualidade (todas as telas) do Elipse Power Viewer, em tempo de execução
•2 - rqHighQuality: Força o modo de alta qualidade (GDI+) para o desenho de todas as Telas. Corresponde ao item Forçar Alta Qualidade do menu contextual Qualidade (todas as telas) do Elipse Power Viewer, em tempo de execução. Este é o valor padrão para aplicações criadas a partir da versão 4.0
A figura a seguir mostra o menu contextual do Elipse Power Viewer em tempo de execução, com as respectivas opções de configuração desta propriedade.
Opções da propriedade RenderQuality do Elipse Power Viewer
