<< Clique para Mostrar o Sumário >> GetPowerExplorer |
GetPowerExplorer(ObjectPath)
Retorna um objeto que permite configurar a janela do objeto PowerExplorer. O parâmetro ObjectPath indica o objeto de Servidor ao qual o objeto PowerExplorer está vinculado. Em um script, deve-se utilizar este método conforme o código a seguir.
Sub CommandButton_Click()
Set PE = Application.GetPowerExplorer("SE1.Bay1.Breaker1")
Para mais informações sobre propriedades e métodos deste objeto, consulte o tópico PowerExplorer.
