DoModal
DoModal
DoModal(Screen, Title, Left, Top, Width, Height, Arg, [Flags])
Abre uma Tela modal, que é uma janela que não permite clicar em outras Telas ou janelas enquanto não é fechada. O parâmetro Title passado neste método só é utilizado se a propriedade Caption está vazia. Do contrário, este parâmetro é ignorado. Este método possui os seguintes parâmetros:
Screen: Determina o nome da Tela
Title: Determina o título da janela modal
Left, Top: Posição XY da janela modal, em pixels
Width: Largura da janela modal, em pixels ou Himetric
Height: Altura da janela modal, em pixels ou Himetric
Arg: Determina a variável a ser usada no evento OnPreShow da Tela
Flags: Determina a combinação utilizada na janela modal. Tal combinação é realizada somando-se os valores da tabela correspondentes às opções que o usuário deseja. Quando o valor especificado é igual a -1 (menos um, usado quando o parâmetro e omitido), são adotadas as configurações do Viewer para a janela modal. Quando este valor é diferente de -1 (menos um), pode-se usar as combinações descritas na tabela a seguir
Combinações possíveis para o parâmetro Flags
Valor
Habilita a barra de título na janela
2
Habilita o botão Fechar na janela
4
Habilita o botão Minimizar na janela
8
Habilita o botão Maximizar na janela
16
Habilita a borda na janela
32
Especifica que a janela pode ser dimensionada
64
Especifica que a janela pode ser movida
256
Especifica que a janela permanece no topo da Tela
512
Especifica que a janela é configurada no estilo Barra de Ferramentas
1024
Desabilita os botões de objeto
2048
Centraliza a Tela modal no Quadro, tanto horizontal quanto verticalmente
O código a seguir contém um exemplo de uso deste método.
Sub Botao1_Click()
  ' Ao clicar no Botão, abre uma outra Tela modal
  Application.DoModal "Tela1", "Titulo", 0, 0, 400, 200, 0, 3
NOTA
Os valores de tamanho neste método podem ser informados como números ou Strings. No caso de números, são considerados em pixels. No caso de Strings, se vierem acompanhados da unidade "hm", são interpretados como Himetric. Qualquer outro caso é considerado em pixels.
