<< Clique para Mostrar o Sumário >> ChangePassword |
ChangePassword([PosX], [PosY])
Este método abre uma caixa de diálogo para permitir a troca de senha do usuário atual e retorna Verdadeiro se o usuário atual tem permissão para trocar a senha ou retorna Falso se houve falha na operação ou se não é possível trocar a senha porque o usuário não tem autorização.
Este método tem os parâmetros opcionais PosX, que indica a posição em pixels da caixa de diálogo em relação à margem esquerda da janela, e PosY, que indica a posição em pixels da caixa de diálogo em relação à margem superior da janela. Caso algum destes parâmetros seja omitido, a respectiva coordenada da caixa de diálogo é centralizada na janela. Caso os valores indicados nestes parâmetros posicionem a caixa de diálogo fora da área visível da janela, estes valores são ajustados automaticamente para garantir que a caixa de diálogo esteja visível.
NOTAS |
•Este método só está disponível se o usuário logado é um usuário do Domínio do Elipse Power. •Sempre que o usuário atual troca a senha, é realizado um logout de todas as sessões onde este usuário estava logado, exceto da sessão onde foi realizada a troca de senha. |
