<< Clique para Mostrar o Sumário >> ShowMeasurementTimestamp |
Quando esta propriedade está configurada em Verdadeiro, mostra uma coluna a mais na janela do objeto PowerExplorer com a estampa de tempo da Medida. Esta configuração se aplica às abas Analógicas, Discretas e Proteções.
As configurações de cor desta coluna são as mesmas da coluna que mostra os valores das Medidas, ou seja, a propriedade DisplayBkColor e as cores definidas para a qualidade. O valor padrão desta propriedade é Falso.
