<< Clique para Mostrar o Sumário >> CommandInterlockMode |
Indica qual o comportamento a ser adotado quando uma Unidade de Comando está intertravada. Os valores possíveis para esta propriedade são 0 - cimDoNothing: Não envia o Comando, não mostra o aviso de intertravamento e nem desabilita a opção Operar da aba Comandos da janela do objeto PowerExplorer, 1 - cimWarning: Avisa o usuário que aquela Unidade de Comando está intertravada. A mensagem é mostrada junto com a mensagem que pede confirmação para o envio do Comando (padrão) ou 2 - cimBlockCommand: Bloqueia o envio do Comando, desabilitando as opções mesmo que existam scripts configurados. A exceção é a opção Cancelar, que nunca é desabilitada. Se esta propriedade é alterada com a janela ainda aberta, as alterações são aplicadas imediatamente. O comportamento desta propriedade é influenciado pelo comportamento da propriedade CommandConfirm.
