StudyInputSource
StudyInputSource
Enumeração Determina a fonte ativa de um Estudo Elétrico. Os valores possíveis para esta propriedade são -1 - stNone: Nenhuma (padrão), 0 - stActiveSource: Fonte Ativa, 1 - stScada: SCADA, 2 - stOperator: Operador, 3 - stCCLink: Centro de Controle, 4 - stBilling: Faturamento, 5 - stCalculated: Calculado ou 6 - stDatabase: Banco de Dados. O tipo de fonte selecionado deve existir na Medida Discreta para que seja configurado como uma entrada de um Estudo Elétrico. Se esta propriedade está configurada como 0 (zero, Fonte Ativa), segue a configuração realizada na propriedade ActiveSource. Não é possível selecionar o tipo 0 (zero, Fonte Ativa) se a propriedade ActiveSource está configurada como 100, 101, 102, 103, 104, 105 ou 106 (saídas de Estudos Elétricos). Caso a fonte selecionada seja apagada, esta propriedade assume o valor -1 (menos um, Nenhuma).
