ActiveSource
ActiveSource
Enumeração Fonte de Medida usada como ativa por uma Medida Discreta. Os valores possíveis para esta propriedade são 1 - stScada: SCADA, 2 - stOperator: Operador (padrão), 3 - stCCLink: Centro de Controle, 4 - stBilling: Faturamento, 5 - stCalculated: Calculada, 6 - stDatabase: Banco de Dados, 100 - stTopologyProcessor: Processador Topológico, 101 - stPowerFlow: Fluxo de Potência, 102 - stStateEstimator: Estimador de Estados, 103 - stLoadShedding: Descarte de Cargas, 104 - stDistLoadModelling: Modelagem de Cargas para Distribuição, 105 - stSelfHealing: Autorrecuperação ou 106 - stExternalReader: Leitor Externo. O tipo de Fonte de Medida selecionado deve existir na Medida Discreta, para que possa ser configurado como ativo. Não é possível selecionar os tipos 100, 101, 102, 103, 104, 105 ou 106 (saídas de Estudos Elétricos) se a propriedade StudyInputSource está configurada como 0 (zero, Fonte Ativa). Caso a Fonte de Medida selecionada seja apagada, esta propriedade assume o valor 2 (dois, Operador).
