<< Clique para Mostrar o Sumário >> ImportToScreen |
ImportToScreen([Types], [OnlyExisting], [Quiet], [UseScreenProp])
Permite importar objetos do Modelo Elétrico para Telas por script no Elipse Power Studio, usando o evento CustomConfig. O parâmetro Types é opcional e indica os tipos de objetos que são importados. Os valores possíveis para este parâmetro são -1: Não importa nenhum objeto (padrão), 1: Subestações, 2: Alimentadores, 4: Parques Eólicos ou 8: Parques Solares. Pode-se usar uma soma de valores para indicar mais de um tipo de objeto, como por exemplo o valor 3 (três) para importar Subestações e Alimentadores. O parâmetro OnlyExisting é opcional e, se configurado para Verdadeiro (padrão), indica que não são criadas novas Telas durante a importação, apenas atualizadas as Telas já criadas. Se configurado para Falso, cria as Telas necessárias durante a importação. O parâmetro Quiet é opcional e, se configurado para Verdadeiro (padrão), não mostra nenhuma mensagem que exija a intervenção do usuário durante a importação, mas pode mostrar uma janela de progresso no caso de uma operação de importação muito lenta. Se configurado para Falso, abre uma janela que permite selecionar as opções da interface de importação. O parâmetro UseScreenProp é opcional e, se configurado para Falso (padrão), indica que não vai ser usada a propriedade Screen dos objetos de dados na importação e, desta forma, o nome da Tela segue apenas a configuração padrão do objeto Configuração do Power para nomes de Telas. Se configurado para Verdadeiro, a propriedade Screen dos objetos de dados é usada na importação.
