<< Clique para Mostrar o Sumário >> CurrentRetry |
Indica em qual retentativa se encontra a execução da ação corrente. Esta propriedade é somente de leitura. Caso um Comando seja desabilitado, ou seja, tenha a propriedade Enabled configurada para Falso, com uma das Unidades executando retentativas, esta ação termina na próxima retentativa, indicando esta falha através do parâmetro Failed dos eventos OnCancelFinished, OnOperateFinished e OnSelectFinished configurado para Verdadeiro.
