<< Clique para Mostrar o Sumário >> CallTimeout |
Especifica o tempo limite para a resposta de qualquer chamada ou acesso a um Servidor OPC, como por exemplo escritas, criação de Grupos OPC, criação, remoção e browsing de Tags de Comunicação OPC e mudança no modo Advise dos Tags de Comunicação OPC, entre outros. Caso este tempo seja excedido, o Elipse Power considera o Servidor OPC como travado ou indisponível e inicia o processo de reconexão. O valor desta propriedade não pode ser negativo. Configurar esta propriedade com o valor 0 (zero) desabilita este tempo limite, de forma que acessos ao Servidor OPC podem demorar um tempo indefinido, eventualmente travando toda a aplicação caso este acesso seja síncrono. O valor padrão desta propriedade é 10000, ou 10 segundos. Aplicações criadas em versões anteriores, ao serem carregadas na versão atual, assumem o valor 0 (zero) por questões de compatibilidade. Este valor deve ser ajustado com cuidado, para que não tranque a aplicação e nem force uma desconexão sem necessidade, caso o Servidor OPC realmente demore para responder determinadas requisições.
